  MicroStation
  Bestimmte Datei per Befehl öffnen
Autor Thema:  Bestimmte Datei per Befehl öffnen (1383 mal gelesen)
medico
Sehen Sie sich das Profil von medico an!   Senden Sie eine Private Message an medico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medico
erstellt am: 01. Dez. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss sehr oft am Tag eine bestimmte Datei öffnen und würde das gerne über einen Befehl machen und nicht immer über Datei - Öffnen usw.
Gibt es da eine befehl den ich nutzen kann?
Gruß Medico
SchaWa
Sehen Sie sich das Profil von SchaWa an!   Senden Sie eine Private Message an SchaWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SchaWa
MicroStation V8i SS3
Speedikon
PowerCivil
AutoCad 2012
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Medico,
auf die schnelle fällt mir ein kleines Makro ein. Das Makro ist schnell erstellt und kann auf Knopfdruck ausgeführt werden.
Das Makro lässt sich ganz einfach aufzeichnen
- Extras
-- Makro
--- Projekt Manager
- Neues Makro
- Aufzeichnung starten
Wenn die Aufzeichnung gestartet ist einmal die Datei öffen, Aufzeichnung beenden und Makro speichern.
Beim öffnen der Datei solltest du dich einmal durch das ganze Verzeichnis durchklicken (beginnend bei Computer). Dadurch werden die einzelnen Pfade in das Makro geschrieben.
Ich hoffe es klappt
Gruß Sebastian
medico
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke :-)
Habe jetzt eine Macro erstellt.
Wenn ich diese Ausführe macht er mir zwar den Dialog Öffenen auf und geht auch in das richtige verzeichnis. Ich muss aber trotzdem auf öffnen klicken. Kann man das noch anpassen?
Und kann ich das Makro in die Menüleiste legen?
SchaWa
Speedikon
PowerCivil
AutoCad 2012
erstellt am: 01. Dez. 2014 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du bei der Aufzeichnung die Datei geöffnet oder die Aufzeichnung beendet bevor die Datei geöffnet wurde?
Du muss die datei vollständig öffen. Die Aufzeichnung läuft dabei weiter. Habe es gerade getestet... das funktioniert.
Über Arbeitsbereich anpassen kannst du dir eine neue Funktion bauen die das Makro ausführt. Der Befehl zum Makroausführen ist "vba run Makroname"
medico
erstellt am: 02. Dez. 2014 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich ja gemacht, sogar noch mal die Bildschirmansicht eingepasst. Aber wenn ich die Macro ausführe dann muss ich immer noch auf öffnen klicken. Wobei das nicht schlimm ist, hilft mir schon sehr weiter. Danke.
SchaWa
Speedikon
PowerCivil
AutoCad 2012
erstellt am: 02. Dez. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für medico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du bei der Aufzeichnung mit Enter geöffnet oder mit der Maus auf öffnen geklickt?
medico
erstellt am: 02. Dez. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Maus...dann werde ich das mal mit Enter machen!
