  MicroStation
  Abwicklung
Autor Thema:  Abwicklung (1623 mal gelesen)
virot
Sehen Sie sich das Profil von virot an!   Senden Sie eine Private Message an virot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für virot
MS V8i S3
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ist es möglich, von erstellten Flächenteilen eine Abwicklung zu machen?
Gruß Virot
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 21. Okt. 2014 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für virot 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib mal "mdl load facet" ein sollte die Meldung kommen "bereits geladen" und dann "facet dialog" Menüfenster wird geöffnet ich hoffe eine Hilfe für dein Anliegen
Franz
virot
MS V8i S3
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja Franz, wo eingeben?
Gruß Virot
CADler87
Technischer Zeichner, CAD Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von CADler87 an!   Senden Sie eine Private Message an CADler87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADler87
erstellt am: 21. Okt. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für virot 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras - Tastatureingabe
virot
MS V8i S3
erstellt am: 21. Okt. 2014 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok und dann im 3D-Bereich, werde es mir ansehen
Gruß Virot
[Diese Nachricht wurde von virot am 21. Okt. 2014 editiert.]
