  MicroStation
  Ebenendarstellung
Autor Thema:  Ebenendarstellung (3005 mal gelesen)
oschoch
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von oschoch an!   Senden Sie eine Private Message an oschoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oschoch
Micro Station V8i
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgenden Auftrag erhalten: Ich soll die Begriffe Darstellung Anzeigen, Globale Anzeige und Globales Einfrieren erklären können und wie sich dies auswirkt auf angehängte Referenzen und Modele.
Leider finde ich nirgendwo eine gute Beschreibung, so das es jeder versteht.
Könnte mir jemand diese drei Begriffe erklären für was sie genau sind und wie man sie am besten anwendet?
Die Vorteile und Nachteile aufzeigen. Einfach so, dass ich dies auch einem Lehrling erklären kann.
Danke für eure Hilfe!
Lieber Gruss Oliver
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschoch 10 Unities + Antwort hilfreich
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 14. Okt. 2014 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschoch 10 Unities + Antwort hilfreich
oschoch
Bauzeichner
Micro Station V8i
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für diese zwei Angaben.
Wie wendet Ihr diese Funktionen an in einem Plan?
Falls Ihr Ebenen habt, wo Sie in diesem Plan sicher nicht sehen wollen.
Man kann dies über Globale Anzeige ausschalten oder Globales einfrieren.
Oder macht man das über die Filter?
Danke für die Antworten.
Lieber Gruss Oliver
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 17. Okt. 2014 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschoch 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B. Filter nutzen siehe Auszug aus der Hilfe
" Mit Filtern können Ebenen im ganzen Modell und allen angehängten Modellen aktiviert und deaktiviert werden"
Franz
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 20. Okt. 2014 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oschoch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von oschoch:
Hallo O.
Wenn es nach mir ginge, würde ich sowohl globales Frieren als auch globales Ausschalten völlig unterbinden.
Hintergrund - diese Befehle werden wie Konstruktionsbefehle automatisch gespeichert.
Außerdem bedeutet global: Für alle Modelle & für alle Ansichten.
Ich bevorzuge die Ebenendarstellung ("Gelber" Stapel).
Die ansichtbezogene Ebenenschaltung kann man bewußt mit "Einstellungen Speichern" ansichtsbezogen festlegen.
Weiterhin kann ich durch Festansichten die Ebenenschaltung mit realisieren - leider aber nur für die Haupdatei, meines Wissens nicht für die Referenzen.
Beste Grüße
HeCader
