  MicroStation
  Microstationmodell nach Autodesk Inventor
Autor Thema:  Microstationmodell nach Autodesk Inventor (1274 mal gelesen)
Gerald Erndt
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Erndt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Erndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Erndt
erstellt am: 27. Aug. 2014 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Microstationforum,
ich bin Autodeskanwender und habe einen großen Auftrag abzuarbeiten.
Als Grundlage meiner Arbeit stehen mir 3D-Modelle erstellt in MicroStation zur Verfügung. Jedoch sind bisher alle Versuche die Exportdateien Step, Igs, Parasolid (x_t) mit dem Inventor 2013 oder 2015 zu öffnen gescheitert. Es handelt sich um eine Anlage mit über 5000 Teilen. Die Ergebnisse sind nach bis zu 1 1/2 Stunden Ladezeit vollkommen unbrauchbar. Auch kleinere Zusammenbauten funktionieren nicht. Habe auch schon, nach Recherche auf CAD.de den Umweg mittels Original dgn-Format über Auto-CAD versucht. Dort bildete sich überhaupt nichts ab.
Frage gibt es von Euch Microstation-Usern einen Tip? Gibt es einen Workflow beim Exportieren in andere Formate der funktioniert und den ich meinem Kunden empfehlen könnte zu versuchen.
Danke schon mal,
Gruß Gerald
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald Erndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise funktioniert der Transfer zu ACAD gut, so meine Erfahrungen.
Microstation kann ja als DWG speichern.
www.CAD1.de
Gerald Erndt
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mannohnezeit,
danke für deinen Tip.
Konnte eine Microstation DWG in Autocad2010 öffnen. Alle Volumenkörper sind vorhanden. Leider klappte dann das expotieren als Step oder Sat aus AutoCad nicht. Im Inventor kamen nur Flächen an und diese auch nur unvollständig.
Jedoch try and errow hat dann doch irgentwann gefunzt.
Geklappt hat der Dateiexport aus MicroStation als Step und zwar im Format 203 , nachdem in anderen Threads das Format 214 favorisiert wurde.
Danke und Gruß
Gerald
