  MicroStation
  Bemassung
Autor Thema:  Bemassung (1982 mal gelesen)
daspasst
Sehen Sie sich das Profil von daspasst an!   Senden Sie eine Private Message an daspasst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daspasst
Microstation V8i, 08.11.07.446 (SS2)
Microstation V8i, 08.11.09.357 (SS3)
PowerCivil
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es bei den Bemassungseinstellungen eine Möglichkeit den Bemassungstext senkrecht zur Bezugslinie darzustellen?
Wie im angefügten Bild auf der rechten Seite.
Besten Dank für die Antwort.
Gruss das_passt
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 21. Aug. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daspasst 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Funktionseinstellungsfenster (mit dem kl. Dreieck erweitern) Textausrichtung: VERTIKAL
Ergänzung: Im Bemassungsstil: Register erweitert, funktionsspezifisch (z.B. Pfeilgröße), Text Vertikal
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 21. Aug. 2014 editiert.]
daspasst
PowerCivil
erstellt am: 22. Aug. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klappt hervorragend. Genau im Register erweitert hatte ich eigentlich gefühlt jede Möglichkeit 2 x ausgetestet. Aber dies hatte ich wohl übersehen...
Danke für die Antwort
Gruss das_passt
HeCader
erstellt am: 22. Aug. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daspasst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo das_passt,
ich habe es "andersrum" analysiert. Erst die Änderungen im Funktionseinstellungsfenster vorgenommen, platziert, diese Bemaßung angepasst & dann im Bemaßungsstil verglichen.
Beste Grüße
HeCader
