  MicroStation
  Microstation Volumen(Grundstück) erstellen
Autor Thema:  Microstation Volumen(Grundstück) erstellen (1625 mal gelesen)
memo81
İngenieur
Sehen Sie sich das Profil von memo81 an!   Senden Sie eine Private Message an memo81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für memo81
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche Hilfe in Microstation.
Ich möchte gerne mein Grunstück in Microstation zeichnen.
Das Problem ist ich habe ungefähr 12 meter Höhenunterschied im Grundstück.
Daher möchte ich ein Volumen erstellen.
ich habe mal im Anhnag die Zeichnung gesetzt was ich bisher gezeichnet habe.
Leider bekomme ich kein Volumen aus der Zeichnung.
Kann mir bitte jemand helfen oder ein tutorial zu dem Thema zuschicken.
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memo81 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du vor, wenn du es dann gezeichnet hast ?
www.CAD1.de
memo81
İngenieur
erstellt am: 06. Aug. 2014 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
Final möchte ich mein Haus bauen.
Aber bis dorthin möchte ich zunaechst das haus zeichen und eine Kostenanalyse durchführen.
Als ersten Schritt möchte ich das Grundstück auf 4 Höheneben Schaufeln(oder wie man es auch nennt).
Das heisst ich möchte eine Stufenförmiges Grundstück.3 meter --> 6 meter--> 9 meter so ungefaehr.
Dafür möchte ich nun erfahren wieviel Kubikmeter an Erde ich mit dem Bagger Schaufeln muss, daher wollte ich nun ein Volumen erstellen.
Um anschliessen die Differenz an Volumen zu erfahren.
Mannohnezeit
Dipl Des
erstellt am: 07. Aug. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memo81 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht wohl, eine Freiformfläche und vermutlich auch ein 'Freiformvolumen' zu erstellen. Prinzipiell machst du ein Netz mit Linien (Fläche oben, Weiss grad nicht, wo der Befehl ist).
Kommt drauf an, wie viel Zeit man hat, damit rumzuspielen.
Ich mißtraue Computern grundsätzlich. Daher würde ich das Grundstück in 1x1m Säulen aufteilen. Ev kann man diese dann später auch miteinander zu einem Objekt verbinden.
Speicher aber die Arbeitsschritte einzeln ab.
Problem beim Aushub ist, daß verdichteter Boden weniger Volumen hat, als der Aushub.
Man könnte auch in Abständen Schnitte zeichnen (die bräuchtest du dann auch für das Volumen) und anhand der Schnitte ermitteln...
www.CAD1.de
