  MicroStation
  Werkzeuge Kurzbefehle
Autor Thema:  Werkzeuge Kurzbefehle (1427 mal gelesen)
Marili
Sehen Sie sich das Profil von Marili an!   Senden Sie eine Private Message an Marili  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marili
Windows 8.1, Office 2013, MS V8i
erstellt am: 12. Jun. 2014 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe seit einiger Zeit die Funktion "z.Bsp. 3 - 1 = kopieren"  verlohren.
Leider weis bei uns Niemand, wo diese Einstellung für die Werzeuge ein/aus geschaltet wird.
Kann mir bitte Jemand einen Tipp geben?
Ich weis leider auch nicht, nach was ich suchen muss. Unter "Kurzbefehle" finde ich nicht diese Anwendung....
Gruss Marili
Marili
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 16. Jun. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marili 10 Unities + Antwort hilfreich
Marili
erstellt am: 16. Jun. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz
Herzlichen Dank, aber...
Leider bin ich im Englisch zu wenig sicher, damit ich alles korrekt verstehe, das in diesen Beiträgen "verhandelt" wurde.
Das ich etwas neu installieren soll, denke ich weniger. Wir haben 8 Arbeitsstationen, wovon diese Funktion bei 2 Stationen nicht mehr verfügbar ist.
Ich denke eher, dass ich es durch eine Tasten-Funktion versehentlich ausgeschaltet habe.... so was kann ich :-) !!!
Gruss + Freude auf mehr
Marili
Marili
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marili 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten die Seite mit Google übersetzten siehe nachfolgende Links, eine Neuinstallation ist nicht notwendig es sollte "Standardeinstellungen wiederherstellen" ausreichen
http://translate.google.at/translate?hl=de&sl=en&u=http://communities.bentley.com/products/microstation/f/19565/p/50680/181827.aspx&prev=/search%3Fq%3Dmicrostation%2BNumber%2Bposit ion%2Bmapping%2Bnot%2Bworking%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DEAB%26rls%3Dorg.mozilla:de fficial%26channel%3Dsb%26biw%3D1400%26bih%3D869
Franz
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 18. Jun. 2014 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marili 10 Unities + Antwort hilfreich
Marili
erstellt am: 18. Jun. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz
Ja, dass schaut gut aus.
Jetzt geht's noch um's Testen.
Wird aber etwas dauern. Habe Vor-Ferien-Stress
Vorerst ganz herzlichen Dank!
Sonst melde ich mich wieder.
Gruss Marili
Marili
