 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Standdardeinstellungen (1515 mal gelesen)
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
 Beiträge: 199 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 06. Jun. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, früher hab ich über ein UCM ein paar Einstellungen standdardisiert. Das UCM wurde beim Öffnen einer Datei automatisch ausgeführt. (Variable MS_Start, MS_Newfile) Z.B.: AS=1, Fenster innen, AA=0 etc. Wie krieg ich das in der V8i hin ? ------------------ www.CAD1.de
[Diese Nachricht wurde von Mannohnezeit am 06. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mannohnezeit am 06. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mannohnezeit am 06. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 10. Jun. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mannohnezeit
Hallo, Der Link dazu am Ende der Frage/Antwort Frage: Lassen sich UCM-Makros weiterhin in MicroStation V8i (SELECTseries 3) ausführen? Antwort: UCM-Makros werden zwar weiterhin in MicroStation V8i (SELECTseries 3) ausgeführt, werden aber seit der anfänglichen Version von MicroStation V8i nicht unterstützt. Voraussichtlich ist dies die letzte MicroStation-Version, unter der UCM-Makros ausgeführt werden können. Weitere Unterstützung für eine Migration von UCM-Makros finden Sie auf der BE Communities Website, oder wenden Sie sich über den Service Ticket Manager an den Technischen Support von Bentley SELECT. ftp://ftp.bentley.com/pub/help/microstation/081109366de/html/microstation/faq.htm#23 Nachfolgend ein weiterer Link zu deinem Thema http://communities.bentley.com/products/programming/microstation_programming/f/343173/t/94638.aspx Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2014 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2014 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mannohnezeit
Hallo, Welche Kommandos genau möchtest Du beim Start automatisch absetzen bzw. was soll passieren? Es gibt da natürlich einige Ansätze wie man div. Befehle automatisch ausführen kann. Übermittle was dein UCM beim Start automatisch ausgeführt hat. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mannohnezeit
Hallo Anbei ein Link zu Basic Makro Autorun etc. und im Anhang eine Makro Variante mit deinen Befehlen Du wirst feststellen funktz. einfach die Endung txt auf bas ändern https://communities.bentley.com/communities/other_communities/askinga/w/askinga/run-commands-or-basic-macro-when-opening-files.aspx Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
