  MicroStation
  Toolbox in PowerDraft oder V8i erstellen
Autor Thema:  Toolbox in PowerDraft oder V8i erstellen (1575 mal gelesen)
dato67
GIS Spezi
Sehen Sie sich das Profil von dato67 an!   Senden Sie eine Private Message an dato67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dato67
MS v8i, PowerDraft
LIDS 7.3.2
erstellt am: 16. Mai. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich würde mir gerne ein paar eigene Toolboxen zusammenstellen.
Komme aber irgendwie da nicht weiter weil alle Funktionen grau sind.
Was mach ich falsch oder was fehlt???
vielen Dank jetzt schon
Grüsse aus der Schweiz
Dani
Daniel tognoni
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 16. Mai. 2014 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dato67 10 Unities + Antwort hilfreich
dato67
GIS Spezi
MS v8i, PowerDraft
LIDS 7.3.2
erstellt am: 16. Mai. 2014 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Antwort.
werde es gleich mal ausprobieren..
Daniel tognoni
dato67
GIS Spezi
MS v8i, PowerDraft
LIDS 7.3.2
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich nochmal...
das mit der Toolbox Erstellen hat soweit funktioniert.
Wie und wo finde ich aber die Symbole. Ich möchte vorerst keine eigenen Icons machen sondern bestehen MS-Knöpfe verwenden.
Danke jetzt schon
Daniel Tognoni
Daniel tognoni
dato67
GIS Spezi
MS v8i, PowerDraft
LIDS 7.3.2
erstellt am: 19. Mai. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs rausgefunden javascript:InsertSMI(' %20');
Daniel tognoni
dato67
GIS Spezi
MS v8i, PowerDraft
LIDS 7.3.2
erstellt am: 19. Mai. 2014 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab doch noch ne Frage..
wie kann ich in einer neuen Toolbox die Knöpfe gleich mit bestimmten Zellen belegen.
Das heisst... i drücke das Icon und hab die gewünschte Zelle an der Maus...
vielen Dank
Daniel Tognoni
Daniel tognoni
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dato67 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Menü Toolbox unter Kommandodaten -> Eingabe den Eintrag "AC=<Zellname>" eintragen
Findest Du auch in der MS Hilfe
Franz
dato67
GIS Spezi
MS v8i, PowerDraft
LIDS 7.3.2
erstellt am: 19. Mai. 2014 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Franz
vielen Dank für die Info.
Trotz der MS Hilfe komme ich nicht weiter.
Ich hab ne neue Zellbibliotheke erstellt mit der Zelle dt_test.
Diese Bibliotheke ist unter
D:\Bentley\Workspace\System\cell
abgespeichert.
Wenn ich jetzt bei Kommando-daten
AC=<dt_test>
eingebe dann findet er mir nichts.
.. Aktive Zelle = KEINE
was mach ich noch falsch
Gruss Dani
Daniel tognoni
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 19. Mai. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dato67 10 Unities + Antwort hilfreich
Eingabe ohne < > dann funkts.
Franz
dato67
GIS Spezi
MS v8i, PowerDraft
LIDS 7.3.2
erstellt am: 19. Mai. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank...
jetzt klappts...
Daniel tognoni
dato67
GIS Spezi
MS v8i, PowerDraft
LIDS 7.3.2
erstellt am: 20. Mai. 2014 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Franz
weisst du vielleicht grad den Befehl für das Absetzen einer vordefinierten Mehrfachlinie?
Den Befehl für die Mehrfachlinie hab ich gefunden (PLACE MLINE CONSTRAINED) aber wie stell ich das ein dass es mir direkt eine bestimmte aufruft?
danke dir jetzt schon
Gruss Dani
Daniel tognoni
