  MicroStation
  EDG
Autor Thema:  EDG (1411 mal gelesen)
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...früher gabs den mal. Dann fehlte er, hmmm war das die V8 ? Es hieß er kommt wieder.
Bräuchte ihn mal um 22 Zeichnungen zu ändern....
www.CAD1.de
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannohnezeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal unter nachfolgenden Link
http://communities.bentley.com/communities/other_communities/  askinga/w/askinga/verify-and-repair-without-edg.aspx
Nachtrag: anbei noch ein weiterer Link
http://communities.bentley.com/communities/other_communities/askinga/w/askinga/verify-and-repair-a-v8-file-with-this-macro.aspx
Franz
[Diese Nachricht wurde von LAG-FK am 13. Mai. 2014 editiert.]
Mannohnezeit
Dipl Des
erstellt am: 13. Mai. 2014 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Danke für den Link.
ich wollte Elemente in ganzen Ordnern mit Zeichnungen ändern...
(Ebene, Farbe usw..)
Früher ging das.
www.CAD1.de
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 14. Mai. 2014 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannohnezeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du über Extras -> Stapelkonvertierung - unter Bearbeiten findest Du u.a. v8-Speicheroptionen da kannst Du eine CSV-Datei nach deinen Änderungswünschen erstellen also Farbe ändern etc.
Franz
Mannohnezeit
Dipl Des
erstellt am: 14. Mai. 2014 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
Danke für den Tipp ! Ändert der dann auch DGN's ?
www.CAD1.de
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 14. Mai. 2014 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannohnezeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Änderungen erfolgen entsprechend Ausgabeformat DGN v7, v8, DWG od. DXF zu finden auf der Startmaske Stapelkonvertierung
Franz
Mannohnezeit
Dipl Des
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Prima
www.CAD1.de
