  MicroStation
  Runde Kanten werden eckig beim Plot
Autor Thema:  Runde Kanten werden eckig beim Plot (1158 mal gelesen)
HopplaIchSchonWieder
Sehen Sie sich das Profil von HopplaIchSchonWieder an!   Senden Sie eine Private Message an HopplaIchSchonWieder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HopplaIchSchonWieder
Microstation V8i
erstellt am: 20. Mrz. 2014 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe eine 2D-Zeichnung in der Schnitte aus einer 3D-Zeichnung referenziert sind.
Wenn ich diese jetzt plotte, dann sind alle runden 3D-Teile leicht eckig. Die 2D-Ergänzungen aber schön rund.
Wo kann man den Detaillierungsgrad für die Darstellung der 3D-Teile einstellen? Ich finde in dem Einstellungsjungel von MS nichts
Ralf
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 20. Mrz. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HopplaIchSchonWieder 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du einen Darstellungsstil verwendet?
Dann in der Plotmaske einen Haken setzen bei "Gerastert" (dauert lang).
Vielleicht hilft es.
Gruß Monitau
Microstation V8i
erstellt am: 20. Mrz. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für deine Antwort.
Ich habe mittlerweile eine Lösung gefunden!
Im Druckdialog -> Einstellungen
"Einstellungen für Sichtbare Kanten"
"Methode" von "Schnell" auf "Exakt" umstellen
Das war es auch schon ;o)
Wenn man sich in dem Einstellungsjungel von Microstation nur
nicht immer verlaufen würde ;o)
Ralf
