| | |  | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Alle Elemente werden beim Zeichnen auf den Ansichts-Z-Wert 0 gesetzt (1257 mal gelesen)
Jürgel Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 20.03.2014
erstellt am: 20. Mrz. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nach dem Wiedereinstieg in Microstation machen mir manche Dinge zu schaffen. Ich kann z.B. kein Element im jeweiligen Schnittbereich der Ansicht erstellen. Mein Modell befindet sich im Bereich 1000,1000,0 - der erste Punkt jedes Zeichnungselements wird immer auf Z-Wert 0 (bezogen auf die Ansicht) gesetzt. Wie jemand, was ich da evtl. falsch mache oder wo da noch ein Häckchen gesetzt werden kann? Freue mich auf jede Antwort. Vielen Dank und viele Grüße, Jürgel.
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
 Beiträge: 199 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 21. Mrz. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgel
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 24. Mrz. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgel
Hallo, Sieh mal unter nachfolgenden Link in dem PDF ab Seite 83 https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=https%3A%2F%2Fefaplis.supplier.daimler.com%2Fwiki%2Fdownload%2Fattachments%2F7080834%2FV8i_Umstiegs handbuch.pdf%3Fversion%3D1%26modificationDate%3D1371212684000%26api%3Dv2&ei=DucvU6unCub8ywPqoYHwDA&usg=AFQjCNGMQUMJG0v1bLkQvWUG1bmN3HFKYA&cad=rja Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
