  MicroStation
  Unterschiedliche Farbtabellen beim Drucken aus Iplot
Autor Thema:  Unterschiedliche Farbtabellen beim Drucken aus Iplot (854 mal gelesen)
Ädu
Sehen Sie sich das Profil von Ädu an!   Senden Sie eine Private Message an Ädu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ädu
erstellt am: 11. Feb. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit dem Plotten aus dem Iplot. Mein Plan besteht aus einem Rahmen DGN an dem diverse Referenzdateien angehängt sind. Die Referenz DGN's haben jedoch nicht die selbe Farbtabelle wie das Rahmen DGN. Die Darstellung funktioniert genau so wie ich das gerne hätte, es wird alles in den Farben der jeweiligen Farbtabelle des Referenz DGN's angezeigt. Sobald ich jedoch den Plan mit Iplot Plotte verwendent es für alle Referenzen die Farbtabelle der Rahmenzeichnung. Evtl. kann mir jemand helfen.
Besten Dank und Gruss
Ädu
pamamaroo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von pamamaroo an!   Senden Sie eine Private Message an pamamaroo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pamamaroo
AutoCAD 2012, ADT 2006, MicroStation V8i SS3, InRoads, Plotter: HP DJ4520ps
erstellt am: 12. Feb. 2014 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ädu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Man kann für Referenzen unterschiedliche Farben oder Strichstärken in der pen-Table von iPlot einstellen .
Syntax:
if ((lname .in. 'Referenzname*')) then
endif
Ist es das, was Du suchst?
pamamaroo
