  MicroStation
  Neues Blatt / Referenzen
Autor Thema:  Neues Blatt / Referenzen (2051 mal gelesen)
hlscad
tech.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von hlscad an!   Senden Sie eine Private Message an hlscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlscad
Microstation Connect / CARF
Acad 2022
erstellt am: 23. Jan. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch relativ neu in Sachen Microstation und hätte folgende Frage:
Ich richte mir ein neues Blatt ein, kopiere mir einen Rahmen und Stempel rein
und möchte nun meine Zeichnung platzieren:
Dazu muss ich doch diese als Referenz laden, oder ?
Jetzt besteht aber meine Zeichnung nicht nur aus meinen Strichen, sondern
da hängen noch 21 Referenzen der Architektur dran - muss ich die auch alle nachladen ?
Die habe ich doch schon in der Datei geladen...
Grüße, Andreas
monitau
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von monitau an!   Senden Sie eine Private Message an monitau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monitau
MS V8i 08.11.07.446
Tricad 2016
erstellt am: 23. Jan. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
referenziere mit Live-Verschachtelung.
Gruß Monitau
hlscad
tech.Zeichner
Acad 2022
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, dann habe ich alle XREFs mit dran - und wie verschiebe ich
das ganze in meinen Rahmen, aufs Blatt ?
Das lässt sich nicht verschieben...
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Referenzmanager gibt es den Befehl Referenz verschieben.
Im Gegensatz zu AutoCAD gibt es für Referenzen einen separaten Befehlsatz.
Dort gibt es auch Referenz Zuschneiden (Referenz-Abschneideumrandung).
Beste Grüße
HeCader
SHK Kühler
CAD Konstrukteur TGA Techniker
Sehen Sie sich das Profil von SHK Kühler an!   Senden Sie eine Private Message an SHK Kühler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SHK Kühler
Microstation V8i SS3 Vers. 08.11.09.459
Tricad Module SHLE SPR Qualitool SCHEMA TGA
erstellt am: 19. Mrz. 2014 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlscad 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann auch das Blatt zu den Referenzen schieben.
Das hat den Vorteil, dass man dann auch weitere Referenzen direkt an das Blatt anhängen kann ohne diese dann wieder auf den richtigen Punkt zu verschieben.
