 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Aktive Tiefe beibehalten (2505 mal gelesen)
Basti1992HD Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 6 Registriert: 14.01.2014
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich Arbeite mit Microstation V8 XM und habe folgendes Problem: Wenn ich etwas beschrifte (z.B. ein sich wiederholender Rohrkomplex mit Absperrventilen) und diese Beschriftung auf eine aktive Tiefe einstelle, sodass diese alle auf einer Höhe liegen, vergisst MS. bei der folgenden Beschriftung wieder diese aktive Tiefe und verschiebt mir die nächste Beschriftung wieder auf eine andere Tiefe/Höhe. Das passiert übrigens auch wenn ich über das Sperrmenü (rechts neben der Fangeinstellung unten) die Tiefe sperre! (evtl. Bug?) Übersehe ich eine Funktion oder wie kann man das noch einstellen das die Tiefe auch wirklich beibehalten wird? mfg Basti [Diese Nachricht wurde von Basti1992HD am 14. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Basti1992HD am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
 Beiträge: 199 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti1992HD
erstellt am: 14. Jan. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit dem Sticky Z im Accu Draw funktionierts leider nicht. Ich hab noch an ACS gedacht, ob man da irgendwo die z-Achse vordefinieren /festlegen kann ohne irgendwelche Referenzen die angehängt sind zu zerschießen? Nicht das schon gesetzte Objekte beeinflusst werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti1992HD
Probier mal ohne accudraw, mit tiefensperre. Referenzen werden nicht beeinträchtigt. ------------------ www.CAD1.de [Diese Nachricht wurde von Mannohnezeit am 14. Jan. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mannohnezeit am 14. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nächster Versuch.. klappt leider auch nicht. Allerdings hab ich jetzt was herausgefunden. Die aktive Tiefe merkt er sich solange bis ich einen neuen Rahmen setze in dem Teile beschriftet werden sollen. Die Informationen der Teile kommt aus einer XML Datei die über ein BKS Tool, das BKS-Nummern zuweist, rein geladen wird. Kann es sein das die XML Datei die aktive tiefe zurück setzt? Allerdings sehe ich nichts was auch nur annähernd darauf hinweist das die XML das macht. Sieht eher so aus als würden in ihr wirklich nur die BKS Nummern und Infos drin stehen! mfg Basti [Diese Nachricht wurde von Basti1992HD am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti1992HD
erstellt am: 16. Jan. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2014 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basti1992HD
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
