  MicroStation
  3D Pattern....
Autor Thema:  3D Pattern.... (956 mal gelesen)
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 21. Dez. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht will ich ein Seil im 3D machen.
Geht das als Pattern ??
www.CAD1.de
crowhill
Autor und Softwaretrainer
Sehen Sie sich das Profil von crowhill an!   Senden Sie eine Private Message an crowhill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crowhill
erstellt am: 07. Jul. 2014 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mannohnezeit 10 Unities + Antwort hilfreich
ja natürlich geht das. Du brauchst nur die richtige Bitmap. Beim CAD-Institute haben die eine gute Visualisierungsschulung, bei der auch das Erstellen von Bitmaps gut erklärt ist.
Infos speziell zur Visualisierung mit MicroStation findest Du unter http://www.training-admin.de/ und dort im rechten Seitenmenü oben.
