  MicroStation
  Ebenenschaltung von Referenzebenen übernehmen
Autor Thema:  Ebenenschaltung von Referenzebenen übernehmen (1099 mal gelesen)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 17. Dez. 2013 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Ebenenschaltung (ansichtsbezogen) von Referenzebenen eines Blatt-Modells in ein anderes Blatt der gleichen Datei übertragen.
Wären es nicht die Referenzebenen, so ließe sich dies über Festansichten regulieren - Aber bezüglich Referenzebenen vermerkt die Hilfe ausdrücklich:
"Wenn Sie eine Festansicht, die mithilfe eines Modells in einer Datei erstellt wurde, in eine Ansicht übernehmen, die mit einem anderen Modell erstellt wurde, wird die Option "Referenzeinstellungen" nicht verarbeitet." Zitiert aus der Hilfe für SelectSeries 3.
Gibt es  Alternativen mit Bordmitteln oder muß ich wirklich ein Tastaturscript schreiben.
Beste Grüße
HeCader
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 18. Dez. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Blattdatei kopieren. Ging in der alten V8 noch nicht, geht aber in der V8i
www.CAD1.de
HeCader
erstellt am: 18. Dez. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Mannohnezeit:
dies ist es nicht - die Planausschnitte und Referenzierungen sind schon vorhanden - nur die Ebenenschaltung muß für verschiedene ! Schaltzustände vereinheitlicht werden
Beste Grüße
HeCader
