  MicroStation
  Visualisierungen in der V8i
Autor Thema:  Visualisierungen in der V8i (1229 mal gelesen)
egalkarl
Sehen Sie sich das Profil von egalkarl an!   Senden Sie eine Private Message an egalkarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egalkarl
erstellt am: 03. Dez. 2013 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand gute Tutorials oder Handbücher über Visualisierungen mit der V8i?
Die Youtube - Videos sind ja ganz schön, aber erläutern leider nicht alles.
Es geht mir maßgeblich um Landschaften, Autobahnen, Stadtmodelle.
Danke,
egalkarl
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 04. Dez. 2013 06:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egalkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter nachfolgenden Link findest Du u.a. Visualization PDF
http://communities.bentley.com/products/microstation/microstation_visualization/f/19754.aspx
Franz
egalkarl
erstellt am: 04. Dez. 2013 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Link. Hatte erst Probleme die Datei runterzuladen.
Sie ist für SS3 aber es wird ja wohl einiges für den Vorgänger zu nutzn sein.
Karl
crowhill
Autor und Softwaretrainer
Sehen Sie sich das Profil von crowhill an!   Senden Sie eine Private Message an crowhill  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crowhill
erstellt am: 07. Jul. 2014 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egalkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen kann man sich ja bei MicroStation auch selbst beibringen. Aber Visualisierung ist da etwas anderes. Wenn man professionell arbeiten will und das auch noch schnell und effektiv, dann kommt man um eine Schulung nicht herum.
Infos speziell zur Visualisierung gibt's unter http://www.training-admin.de/ und dort oben rechts im Seitenmenü.
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 07. Jul. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egalkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
crowhill hat natürlich recht ohne Schulung wird's mühsam
Anbei noch ein Link zu diesem Thema
http://www.geometry.at/strobl/strobl2010/vortrag10/wurm/wurm10_animationen-mit-microstation.html
Franz
