  MicroStation
  Zellen skalieren per macro
Autor Thema:  Zellen skalieren per macro (1049 mal gelesen)
egalkarl
Sehen Sie sich das Profil von egalkarl an!   Senden Sie eine Private Message an egalkarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egalkarl
erstellt am: 03. Dez. 2013 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gab früher in der V7 ein Makro welches beim Platzieren der Zellen nicht nur den Winkel (active angle) erlaubte, sondern auch eine dynamische Skalierung erlaubte. Als Beispiel sei das freie Positionieren der Zelle zwischen zwei Linien genannt, wie z.B. ein Zebrastreifen oder ein Böschungssymbol.
Dieses Makro wurde gestartet und galt dann für verschiedene ucms.
Meines Wissens war es in einem UCM nicht zu definieren.
Falls sich auch jemand errinnert oder eine Makrofundgrube für die V7 kennt, freue ich mich über eine Info.
egalkarl
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 04. Dez. 2013 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egalkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
