  MicroStation
  Radius zwischen zwei Linien/Bögen
Autor Thema:  Radius zwischen zwei Linien/Bögen (3096 mal gelesen)
Ice007
Bautechniker (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Ice007 an!   Senden Sie eine Private Message an Ice007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ice007
Win 7
MicroStation PowerCivil for DACH V8i
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Ich möchte (siehe Anlage) zwischen die Blaue gestichelte Linie und die Rote durchgezogene Linie einen Kreisbogen rein konstruieren. Schnittpunkte zw den Linien und dem Kreisbogen sollen die Tangentenschnittpkt sein.
Gibt es dafür einen Befehl? Bzw. wie mach ich das am besten?
Im AutoCAD gibt's da den Befehl TTR (Tangente Tangente Radius)
Vielen Dank.
Unmögliches wird sofort Erledigt, Wunder brauchen etwas länger
Ice007
Win 7
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Problem gelöst
Im PowerCivil gibt's da einen Befehl der das macht (Bogen zwischen Elementen)
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ice007 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nennt sich in Microstation-Deutsch 'Kreisförmige Verrundung konstruieren'.
Ist in der Palette ÄNDERN
Schau mal in der Help
Hab ein Beispielbild, meinst du so ?
www.CAD1.de
Ice007
Win 7
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs mit PowerCivil (mit dem ich ja eigl. ausschließlich arbeite) hinbekommen.
Trotzdem Danke
Dook
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dook an!   Senden Sie eine Private Message an Dook  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dook
erstellt am: 22. Nov. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ice007 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht natürlich auch über Bogen, wenn als Methode "Anfang, Ende, Punkt auf" eingestellt wird. Dann Anfangs- und Endpunkt mit Fankfunktion "Tangente fangen" und schon kann man seinen Bogen dynamisch einsetzen. Ist etwas flexibler als über die "kreisförmige Abrundung konstruieren"-Funktion.
Nur so als Ergänzung. Nicht das es heisst "Microstation kann das nicht"
Udo
