 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Zellen mit Winkel importieren (838 mal gelesen)
egalkarl Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 01.11.2011
erstellt am: 18. Sep. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mit dem xyz-text lassen sich ja auch zellen importieren. Allerdings ohne Ausrichtung, also Angabe der Platzierungswinkels. Hat jemand ein Lösung, wie ich aus einem Textfile Zellnr. X Y Z Scale Angle meine Zellen in einen V8-DGN bekomme ? danke, Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 18. Sep. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egalkarl
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 19. Sep. 2013 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für egalkarl
Hallo, Eine weitere Lösung: Anbei ein PDF zu einem macro mit dem du nach dem Import mit xyz u.a. den Winkel ändern kannst. Bei Bedarf des macro sende mir deine Mail per PN und ich übermittle das Tool die Seite zum Download gibt es leider nicht mehr Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
