  MicroStation
  MicroStation Tastaturkürzel personalisieren /ändern
Autor Thema:  MicroStation Tastaturkürzel personalisieren /ändern (2259 mal gelesen)
lefelicer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von lefelicer an!   Senden Sie eine Private Message an lefelicer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lefelicer
erstellt am: 14. Jun. 2013 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Mircostation-Forum durchgesehen, und Möglichkeiten zum Ändern von AccuDraw-Kürzeln gefunden, ich möchte aber
Zeichnen-Tastatur-Befehle (z.b. Linie = Q1; Zaun ändern = 2,3) usw. ändern. In anderen Programmen kann man sagen, dass z.B. W spiegeln ist (auch ohne Strg.), E=Linie usw. und so das Zeichnen sehr beschleunigen.
Gibt es soetwas in Microstation? Ich finde die Personalisierungsoption bzw. den Pfad zu der Txt in Version V8i nicht. Gibt es soetwas ?
Beste Grüße,
Sebastian aus Hamburg
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 17. Jun. 2013 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lefelicer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter nachfolgendem Link könnte hilfreich sein
http://www.cadassist.com/FreeStuff/AccuDrawByPamRobertsCADAssist.PDF
Franz
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 17. Jun. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lefelicer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag siehe Anhang da siehst Du den Befehl für Edit-Fenster
Franz
