 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Punktdarstellung ändern (3206 mal gelesen)
Frank88 Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 31. Mai. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, üblicherweise arbeite ich mit AutoCAD. Nun muss ich aber bei einem Kunden Microstation nutzen, was auch für die relativ einfachen Aufgaben ganz gut funktioniert. Nicht finden kann ich die Entsprechung zum ACAD-Befehl _ddptype (übers Menü 'Format-Punktstil...'), mit dem ich aus einem Punkt ein Kreuzchen oder einen Kringel oder auch ein Kreuzchen mit Kringel machen kann. Gibts das in Microstation (Version ist von ca. 2005)? Wie rufe ich es auf? Grüsse, Frank
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
 Beiträge: 199 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 01. Jun. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank88
Frank88 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke.. Nein, ist eine Punktentität über DXF eingelesen. Na, das kann für mich nur heissen: Schuster, bleib bei Deinem AutoCAD. Ich müsste also jedem Punkt zunächst ein Symbol zuweisen (im DXF)? Grüsse, Frank
erstellt am: 02. Jun. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank88
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 03. Jun. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank88
Frank88 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, vielen Dank für Deinen Versuch zu helfen. So wie ich das erkennen kann geht es da jeweils darum, existirende Signaturen durch andere zu ersetzen (hier wohl Kreise durch was anderes). Bei mir ist gar nichts da zum ersetzen. Ausser Punkten - und die sind nicht zu erkennen, in keiner Zoomstufe. Ich hatte jetzt gehofft, es gäbe in MicroStation eine Funktion ähnlich der in AutoCAD (siehe Dateianhang). Wenn ich irgendwo eingreifen kann, dann bei der Erstellung der DXF, die dann in MicroStation eingelesen wird. Um im Programm selbst irgendwelche Ersetzungen vorzunehmen (wie in den Threads vorgeschlagen), kenne ich mich damit viel zu wenig aus. Grüsse, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank88
Frank88 Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, der Link funktioniert bei mir nicht. Da steht erst ein Warnhinweis, das der Link eine Weiterleitung macht und wenn ich das bestätige steht da stundenlang 'Warten auf discussion.bentley.com' und es wird geladen und geladen. Vielleicht postest Du den Suchstring, denn das ist ja ein Link über Google. Dann funktionierts eventuell. Grüsse, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frank88
