  MicroStation
  Blattmodell und Festansicht
Autor Thema:  Blattmodell und Festansicht (2841 mal gelesen)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 04. Apr. 2013 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Plot-Aufbereitung aus einem Blattmodell heraus organisiere
ich oft die Referenzierung über eine (dynamische) Festansicht des Zeichnungsmodells.
Kann man bei der Referenzierung im Referenzmanager der Referenzdatei eine andere Festansicht zuweisen (wenn ja: Wo?)?
Funktioniert eine mögliche Änderung nur über die Aktualisierung der Festansicht (die bei einer dynamischen ja schon automatisch bis zur Referenz  "durchschlägt")?
Beste Grüße
HeCader
mokoe
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mokoe an!   Senden Sie eine Private Message an mokoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mokoe
Microstation v8i
erstellt am: 15. Apr. 2013 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im Referenzmanager weitere Spalten (Platz/Logisch/Beschreibung/Dateiname/...) hinzufügen - über die Klick der rechten Maustaste in die Spaltennamen.
Wähle nun zusätzlich "Ausrichtung".
Wenn Du bereits eine Festansicht angehängt hast, erscheint dort der Ansichtsname (sonst steht dort "identisch")
Nun ein "Doppeltklick" auf den Namen und Du kannst eine andere Festansicht auswählen.
Vielleicht ist es das was Du suchst...
Gruß mokoe
HeCader
erstellt am: 15. Apr. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mokoe,
Genau das habe ich gesucht
So simpel  , auf die Idee, bei Ausrichtung zu klicken, wäre ich nie gekommen - auf alle Fälle Volltreffer &
vielen Dank.
Beste Grüße
HeCader
