  MicroStation
  Bemassungslinien verspringen bei Anmerkungsskalierung
Autor Thema:  Bemassungslinien verspringen bei Anmerkungsskalierung (1661 mal gelesen)
mokoe
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mokoe an!   Senden Sie eine Private Message an mokoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mokoe
Microstation v8i
erstellt am: 25. Feb. 2013 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche einen Trick, um das verspringen der Maßlinien beim Wechseln des Zeichnungsmaßstabes (z.B. 1:100 auf 1:50) zu kontrollieren oder am liebsten ganz zu verhindern?
Offensichtlich wird der Abstand zum ersten Bemassungspunkt skaliert. Leider ist dieser bei Maßketten nicht immer der gleiche Punktt in der Zeichnung und die Folge ist das eher unkontrollierte springen von Maßketten durch die Zeichnung!
Bei Assoziativer Bemassung kann sogar der erste Punkt auch nicht auf die erste Kreuzung der Maßkette verschoben werden (ist ja auch eigentlich Unsinn - aber hilft etwas). Mittlerweile benutze ich extra Hilfslinien um die Bemaßungsabstände in den Griff zu kriegen!?! Gibt es vielleicht einen andren Trick oder eine Einstellung in den Bemaßungstilen oder irgend etwas anderes, was mir weiterhilft?
Gruß Moritz
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 26. Feb. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mokoe 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Erinnerung und deshalb ungetestet:
Beim Bemaßen festen Abstand einstellen!
Beste Grüße
HeCader
mokoe
Architekt
Microstation v8i
erstellt am: 26. Feb. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HeCader,
der Bemassungsabstand ist es leider nicht, die Distanz richtet sich auch hier nach dem ersten Bemassungssnappunkt.
Gruß Moritz
