  MicroStation
  Makro Problem
Autor Thema:  Makro Problem (1361 mal gelesen)
wolf666
Sehen Sie sich das Profil von wolf666 an!   Senden Sie eine Private Message an wolf666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolf666
erstellt am: 17. Feb. 2013 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Module1.txt
Hallo zusammen
Habe ein Makro Problem bei Microstation
und weiss nicht weiter
bekomme immer die meldung
Compile error:
User-defined type not defined
vielleicht kann mir von euch einer helfen
WHaeger
Sehen Sie sich das Profil von WHaeger an!   Senden Sie eine Private Message an WHaeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WHaeger
Win 11 Pro x64
Inventor 2023, 2025
AutoCAD Mechanical 2023, 2025
MicroStation
ProSteel S6
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf666 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeile
    Dim answer$ as string
auf
    Dim answer as string
ändern.
Vielleicht war das der Fehler.
Gruß Wolfgang
wolf666
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brachte leider keinen erfolg =(
haben sie vielleicht funktionierende Macros
wichtig wäre hier das dass Programm automatisch aus 3d Punkten ein Profil erzeugt (Q-Profil)
WHaeger
Win 11 Pro x64
Inventor 2023, 2025
MicroStation
ProSteel S6
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolf666 10 Unities + Antwort hilfreich
da dämmert mir was, die im Makro benutzten Aufrufe/Eigenschaften... mit MBE... sind nur als MicroStation Basic lauffähig. VBA kennt diese nicht.
W.
