 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Bildgröße (2083 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
 Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; ACAD 2010; Win7 64 Micro Station V8i; Win7 64
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter100 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
 Beiträge: 199 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 16. Feb. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Hallo, die Problemstellung kann man nur erahnen: mit der Schrotflinte: Ansichtsattribute Abschneiden vorn / hinten Ausschnittvolumen Schnittansicht??? Dann die Einstellungen speichern! ------------------ Beste Grüße HeCader [Diese Nachricht wurde von HeCader am 18. Feb. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HeCader am 18. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe das Ausschnittvolumen entfernt und trotzdem wird wie auf dem Bild zu sehen ein Teil wieder abgeschnitten, aber auch in der Mitte, vielleicht liegt es an der Grafikkarte! ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter100
Hallo, das Bild zeigt definitiv Abschneiden... Ausschnittsvolumen entfernen war nicht notwendig, das Ansichtsattribut(CTRL+B) Auschnittsvolumen ausschalten sowie Abschneiden ( Vorn + Hinten ) würde genügen. Oder Ansicht einpassen mit Erweiterung der Darstellungstiefe. Sollten die betreffenden Objekte in einer Referenz sein, auch dies beim Einpassen beachten. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ausschnittsvolumen entfernen war nicht notwendig, das Ansichtsattribut(CTRL+B) Auschnittsvolumen ausschalten sowie Abschneiden ( Vorn + Hinten ) würde genügen.
genau das war es, besten Dank! ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
