  MicroStation
  Problem mit externer Datei
Autor Thema:  Problem mit externer Datei (814 mal gelesen)
nicolav8i
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von nicolav8i an!   Senden Sie eine Private Message an nicolav8i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nicolav8i
Microstation V8i
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines Problem. Wir haben von extern ein dxf mit einer Plangrundlage erhalten. Nun hat diese Datei aber grosse Probleme beim Laden. Zum einen geht es sehr lange bis überhaupt etwas passiert und zum anderen erscheint dann jeder einzelne Ursprungspunkt als Microstation-Icon. Sieht sehr lustig aus, nervt aber mit der Zeit etwas
An was könnte das liegen? Das komische ist, dass wenn es mein Kollege öffnet ohne grössere Probleme läuft.
Zu der Datei ist noch zu sagen, dass sie sehr gross ist (25MB).
Danke für eure Hilfe!
Gruss Nicola
Die letzten Worte eines Architekten bei einem Erdbeben: "Ich habe dieses Haus entworfen! Wir haben nichts zu befürchten!"
Mannohnezeit
Dipl Des
Sehen Sie sich das Profil von Mannohnezeit an!   Senden Sie eine Private Message an Mannohnezeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mannohnezeit
Bentley Microstation, Win
erstellt am: 16. Feb. 2013 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nicolav8i 10 Unities + Antwort hilfreich
dxf ist Ascii, (keine Datenkompression), daher die Größe.
Wenn es beim Kollegen geht, soll er es speichern, und du öffnest seine Datei ?
www.CAD1.de
