  MicroStation
  DGN in DXF-Daten wandeln
Autor Thema:  DGN in DXF-Daten wandeln (1194 mal gelesen)
Kabaupla
Fertigungsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Kabaupla an!   Senden Sie eine Private Message an Kabaupla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kabaupla
Windows XP Professional 64bit
MicroStation V8i/Version 8.11.
erstellt am: 06. Feb. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
kann man mit MicroStation V8i DGN in DXF-Daten wandeln? Wenn nicht, welches Programm kann es???
Vielen Dank im voraus..
MfG,
Johann
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kabaupla 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man, es gibt mehrere Möglichkeiten die einfachste ist Datei - Speichern unter - im nun geöffneten Fenster links unten - Zu speicherndes Format wählen - siehe Anhang
Franz
