  MicroStation
  Referenzen umbenennen
Autor Thema:  Referenzen umbenennen (1413 mal gelesen)
CADKatze
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CADKatze an!   Senden Sie eine Private Message an CADKatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKatze
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich arbeite mit Microstation v8i und Referenzen die häufig wechseln.
Alle Referenzen liegen in einem Ordner (pro Projekt)
Nun habe ich die Möglichkeit neue Referenzen umzubenennen, oder ich muss sie neu anhängen, was umständlich ist, da die Referenzen in recht vielen Zeichnungen angehängt sind.
Gibt es die Möglichkeit, durch Variable oder so, es so einzurichten das Microstation, obwohl die Referenz anders heißt automatisch angehängt wird?
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKatze 10 Unities + Antwort hilfreich
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADKatze:
oder ich muss sie neu anhängen, was umständlich ist...
Munteres Umbenennen von Dateien, vor allem bezüglich eines nachgestellten Datums im Dateinamen halte ich wegen sich daraus ergebender Referenzierung-Probleme generell über suboptimal.
Variablen können für Verzeichnisse vergeben werden, um die Projektverwaltung in unterschiedlichen Ordnerstrukturen zu vereinfachen.
Bezüglich einer strafffreien Änderungsmöglichkeit des Dateinamens ist mir nichts bekannt.
Allerdings kann die Neuzuweisung der Datei auch ohne Abhängen erfolgen - im Referenzmanager Menü Einstellungen & Durchsuchen oder den Namen händisch ändern.
Dann bleiben wenigstens Lage, Drehungen, Skalierungen, Ebenenschaltungen etc erhalten.
Unabhängig davon bevorzuge ich eine Strukturierung der Projekte so, dass 1:1 & identisch global referenziert werden kann.
Beste Grüße
HeCader
