  MicroStation
  Darstellungsstile
Autor Thema:  Darstellungsstile (2500 mal gelesen)
Peter100
Sehen Sie sich das Profil von Peter100 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter100
Solid Edge St3; WinXP 64
Inventor 2013 ; ACAD 2010; Win7 64
Micro Station V8i; Win7 64
erstellt am: 04. Feb. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe in einer Konstruktionszeichnung einen neuen Darstellungsstil erstellt, wie bekomme ich diesen in eine andere Datei bzw. Konstruktionszeichnung?
Peter
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 04. Feb. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei "zur Bibliothek erklären" - (DGNLIB - siehe F1 Bibliothekskonzepte bzw Variable MS_DGNLIBLIST)
dann steht sie allen MS_USERN/Projekten, die auf diese Bibliothek zugreifen zur Verfügung
Beste Grüße
HeCader
Peter100
erstellt am: 04. Feb. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die DGNLIB gibt es ja schon, ich möchte nur die Darstellungsstile aus Datei xx und yy in diese kopieren, geht das irgendwie, oder muss man diese in der DGNLIB extra anlegen?
Peter
HeCader
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es eine eigene *.DGNLIB ist: JA
die USTATION.DGNLIB, in der die allgem. Stile abgespeichert sind, ist IMHO absolut einbruchsicher schreibgeschützt.
Deshalb würde ich die Datei mit den schon definierten Stilen kurzzeitig als BIBO verwenden, um z.B. die Stile in eine eigenen, nicht temporäre BIBo kopieren zu können.
Beste Grüße
HeCader
Peter100
erstellt am: 04. Feb. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie geht es in der eigenen?
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter100 am 04. Feb. 2013 editiert.]
HeCader
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
EinrichtenvonProjekten.pdf
In der Kürzestfassung:
Verzeichnis/Datei mit MS_DGNLIBLIST definieren,
die Datei mit den gespeicherten Stilen dort ablegen.
Schlagwort in der MicroStation-Hilfe:
siehe Anhang.
Beste Grüße
HeCader
[Diese Nachricht wurde von HeCader am 04. Feb. 2013 editiert.]
Peter100
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HeCader, das ist gut, besten Dank für die Hilfe!
Peter
