 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: V8I_SS2 Wo werden Darstellungsstile gespeichert (1206 mal gelesen)
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Manipulation von Darstellungsstilen gibt es ja die sehr schöne Funktion, den Darstellungsstil wieder zurück zu setzen. Es stellt sich die Frage, wo in welcher Datei diese Stile eigentlich gespeichert werden? ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mannohnezeit Moderator Dipl Des
 Beiträge: 199 Registriert: 15.10.2012 Bentley Microstation, Win
erstellt am: 07. Nov. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeCader
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 08. Nov. 2012 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HeCader
HeCader Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Franz, Die Antwort des MannohneZeit zwang mich, nochmals selbst darüber nachzudenken. Die Stile werden in der Datei USTATION.DGNLIB (schreibgeschützt) festgelegt. Eigene Stile können dann in einer eigenen *.DGNLIB (besser) oder eben in einzelnen Dateien abgelegt werden. Somit ist für mich die Sache gelöst. Nochmals vielen Dank ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
