 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Ebenen (1532 mal gelesen)
BAG-aw Mitglied Projektingenieurin
 Beiträge: 3 Registriert: 29.10.2012
erstellt am: 29. Okt. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann über die Ebebendarstellung Ebenen aus- und eiblenden. Ich habe das Problem, das sich eine Ebene nicht ausblenden lässt. Wenn ich drauf klicke wird die Markierung grün. Was muss ich tun, damit ich sie ausblenden kann? Gruß aw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ned.ved Mitglied u.a. Vermessungstechniker
 Beiträge: 150 Registriert: 13.02.2009 Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013 Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2 HHK Geograf Cremer Software (Caplan)<P> Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 29. Okt. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BAG-aw
erstellt am: 29. Okt. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BAG-aw
In der "Ebenendarstellung" einfach einen Doppelklick auf eine andere Ebene machen...somit wird diese zur Aktiven. Und dann kannst du deine vorherige Aktive nun deaktivieren. ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
