 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Makro-Programmierung (4923 mal gelesen)
essk8R89 Mitglied BZ
 Beiträge: 25 Registriert: 28.06.2007 CadWork V18.0 Cinema 4D R10.011 MicroStation V8i SS2 PowerCivil V8i SS2
erstellt am: 25. Sep. 2012 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Ich hoffe, ich bin damit hier überhaupt richtig. Habe leider nichts zum Thema Programmieren gefunden. Ich möchte gerne für MicroStation V8i Makros usw. schreiben (also z.B. für den dxf-Import, ein paar Vorgänge automatisieren usw.) Es ist mir schon bewusst wie das jetzt klingen muss... "Kommt wieder ein Dahergelaufener und möchte alles machen ohne irgendwelche Kenntnisse" So ist das nicht ganz... Ich habe schon einiges an Programmiererfahrung mit Java/C++ gesammelt und möchte das nun irgendwie anwenden. Ich habe mich ein wenig im Internet schlau gemacht, was man da wie lernen kann/muss. Dabei bin ich auf die Ausdücke MDL, VBA und VBS gestossen. Das MDL ist ja, so wie ich das verstanden habe, einfach eine API für C++. Die VBA (wird ja auch für Office-Produkte eingesetzt) und VBS (Skriptsprache, die einfach im Texteditor geschrieben wird und via Eingabeaufforderung in MicroStation gelesen wird) sind hingegen Sprachen (Ableitungen von Visual Basic) Ich habe aber nirgends gefunden, was ich für was gebrauchen kann und wie ich das Ganze schreibe/kompiliere... Also werden diese direkt in MicroStation mit einem eigenen Compiler erstellt oder mit Visual Basic? Ich hoffe, man versteht, was ich damit meine Wäre froh wenn mir das jemand sagen könnte, damit ich mich mal speziell mit den Themen beschäftigen kann Vielen Dank schon einmal [Diese Nachricht wurde von essk8R89 am 25. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 26. Sep. 2012 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essk8R89
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon einmal für deine Antwort. Heisst das, dass ich für meine Zwecke VBA lernen sollte? Ich habe noch ein anderes Problem Wenn ich irgend etwas unter Extras->Makro ausführen möchte, kommt bei mir immer der Fehler "VBA-Schnittstellenfehler: Comp-Manager kann nicht erstellt werden - 0x80040502" Muss ich da noch irgend ein SDK oder so installieren? Habe leider bei Google nichts darüber gefunden Deinen Link habe ich auch schon gefunden und probiert. Der Skript funktioniert soweit, aber das VBA nachher kann ich aufgrund des oben genannten Punktes nicht probieren [Diese Nachricht wurde von essk8R89 am 26. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essk8R89
erstellt am: 26. Sep. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von LAG-FK: Hallo,Zu Pkt.1 War nur als Infoseite und nicht als Lernstoff gedacht
Gibt es zu diesem Thema schon irgendwelche empfehlenswerte Bücher oder so? Zitat: Original erstellt von LAG-FK:
Zu Pkt.2 Der Fehler wird durch Installation der englischen Vers. VBA6 behoben das Problem hat mich auch lange Beschäftigt da es auch seitens Bentley keine Lösung gab der Zufall nach einiger Sucherei hat mir geholfen. Such mal nach dem Ordner VBA6 in dem Unterordner relese findest Du vba6.3_bentley.msi und vba6.3_bentley_de.msi - doppelklick auf *.msi ohne "de" im Dateinamen dann sollte der Fehler nicht mehr kommen. Anbei noch der Link wo ich den Lösungsansatz gefunden habe.http://discussion.bentley.com/cgi-bin/dnewsweb.exe?cmd=articl e&group=bentley.microstation.v8.vba&item=10968&utag= Gruß Franz
Vielen Dank für die Antwort Bei mir gibt es aber diesen Pfad irgendwie nicht... Unter "...\ProgramData\Bentley\MicroStation V8i (SELECT Series 1)\" gibt es bei mir nur "WorkSpace" und kein "Install" Ich habe auch schon versucht, MicroStation neu zu installieren Hat aber nichts gebracht Gruss aus der Schweiz Patrick [Diese Nachricht wurde von essk8R89 am 26. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essk8R89
Hallo, Die Installation des VBA6 wird nach MS Install. durchgeführt. Ich kann dir antürlich diese Dateien per Mail senden ist jedoch als zip gut 25 MB groß. Ich würde vorschlagen Du gibst mir deine Mail bekannt am besten natürlich in meine Nachrichtenbox und ich sende dir die Dateien. Oder FTP Server bei dir wo ich die Daten ablegen kann? Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
centauron Mitglied Programmierer
 Beiträge: 2 Registriert: 01.01.2014 testing code by coding test!
erstellt am: 17. Jan. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für essk8R89
