  MicroStation
  ACS statisch in V8I SS2 möglich?
Autor Thema:  ACS statisch in V8I SS2 möglich? (1156 mal gelesen)
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 10. Sep. 2012 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IMHO speichert MicroStation ansichtsbezogene ACS (so wie es auch in AutoCAD funktioniert bei bestimmten Einstellungen).
Für die Durchführung beliebiger ACS-bezogener Aktionen / Sperren oder Dateneingaben mußte ich mir angewöhnen, das aktuelle ACS zu kontrollieren, bzw. das benötigte ACS allen Ansichten zuzuweisen, weil ich immmer wieder feststellen muß, dass sich das ACS verstellt.
Nun die Frage:
Durch welche Einstellung kann ich unterbinden, dass sich das aktuelle ACS verändert. Gibt es dafür eine Variable (analog AutoCAD UCSFOLLOW) in den verschiedenen KonfigHierarchien? Oder sitze ich nur einem hausgemachten Bedienungsfehler auf?
Beste Grüße
HeCader
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 17. Dez. 2012 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeCader 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab da einen Link möglicherweise eine Hilfe bzw. findest Du auf der Seite evtl. weitere Hinweise zu deinem Problem
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/working-in-v8i-without-depth-lock-tn.aspx
Franz
HeCader
erstellt am: 17. Dez. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
vielen Dank für den Hinweis auf diesen Artikel.
Aber dieser Artikel beschreibt die beiden wichtigen ACS-bezogenen Sperren:
Drehung der Ansichte ACS-bezogen &
Objektfang - Projektion auf die XY-Ebene des ACS
hat also nix mit meiner Anfrage zu tun - leider.
Beste Grüße
HeCader
