  MicroStation
  Microstation VBA
Autor Thema:  Microstation VBA (2131 mal gelesen)
facebraker
IT
Sehen Sie sich das Profil von facebraker an!   Senden Sie eine Private Message an facebraker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für facebraker
Windows 7 Professional 64Bit
AutoCAD 2007/2008/2009
ProSteel 3D 17.2/18.0/V8i
ProStructures V8i_S3
Visual Studio 2010 Ultimate
erstellt am: 08. Aug. 2012 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ich kenne mich mit VBA aus und programmiere relativ viel damit, ein Kollege hat ein Problem mit Microstation wo er Text suchen und ersetzen will.
Ich habe mit MicrostationMakro ein Makro aufgenommen, aber ich kenne mich halt in VBA besser aus, könnt ihr mir helfen das Suchen-Ersetzen Szenario in VBA zu erstellen?
Der Code im MicrostationMakro sieht so aus:
Code:
MbeSendCommand 'MDL KEYIN FINDREPLACETEXT,CHNGTXT CHANGE DIALOGTEXT'
MbeSendKeyin "FIND DIALOG SEARCHSTRING 123"
MbeSendKeyin "FIND DIALOG REPLACESTRING ABC"
MbeSendKeyin "CHANGE TEXT FIND"
MbeSendKeyin "CHANGE TEXT CHANGE"
MbeSendKeyin "FIND DIALOG SEARCHSTRING 456"
MbeSendKeyin "FIND DIALOG REPLACESTRING DEF"
MbeSendKeyin "FIND DIALOG SEARCHSTRING 789"
MbeSendKeyin "FIND DIALOG REPLACESTRING GHI"
Danke schon einmal für Eure Hilfe!
Gruß Alex
facebraker
IT
erstellt am: 09. Aug. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe den VBA Recorder gefunden damit war es dann kein
Problem:
Code:
Sub Macro1()
    Dim startPoint As Point3d
    Dim point As Point3d, point2 As Point3d
    Dim lngTemp As Long
'  Befehl starten
    CadInputQueue.SendCommand "MDL KEYIN FINDREPLACETEXT,CHNGTXT CHANGE DIALOGTEXT"
'  Eingabe senden, die eine Befehlszeichenfolge sein kann.
    CadInputQueue.SendKeyin "FIND DIALOG SEARCHINCELLS True"
    CadInputQueue.SendKeyin "FIND DIALOG ZOOM True"
    CadInputQueue.SendKeyin "FIND DIALOG ZOOMLEVEL 16"
    CadInputQueue.SendKeyin "FIND DIALOG SEARCHSTRING 30263"
    CadInputQueue.SendKeyin "FIND DIALOG SEARCHSTRING 1413"
    CadInputQueue.SendKeyin "FIND DIALOG REPLACESTRING 11111"
    CadInputQueue.SendKeyin "CHANGE TEXT FIND"
    CadInputQueue.SendKeyin "CHANGE TEXT CHANGE"
    CommandState.StartDefaultCommand
End Sub
Danke!
