  MicroStation
  DGN vereinfachen
Autor Thema:  DGN vereinfachen (1749 mal gelesen)
charlsten
Sehen Sie sich das Profil von charlsten an!   Senden Sie eine Private Message an charlsten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charlsten
MicroStation V8i
erstellt am: 06. Aug. 2012 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein recht aufwendig erstelltes dgn-File, welches gut 5,5mb groß ist.
Für die weitere Bearbeitung reicht mir aber ein relativ ungenaues Abbild dieser Datei (sollte aber dreidimensional bleiben).
Gibt es dafür eine Möglichkeit in Microstation?
Ich hab schon etwas mit dem generieren von Netzen herumgespielt, komme aber auf kein Ergebnis.
Vielen Dank im Voraus
Charlsten
boiknsebb
CAD und GIS
Sehen Sie sich das Profil von boiknsebb an!   Senden Sie eine Private Message an boiknsebb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boiknsebb
erstellt am: 07. Aug. 2012 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlsten 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es doch mal mit Datei --> Komprimieren --> Optionen
oder wenn Du eine History angelegt hast diese löschen
da sebb
Wissen ist Macht - weiß nichts, macht nichts!
charlsten
MicroStation V8i
erstellt am: 07. Aug. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal Danke für den Tip, doch ich merke, ich hab mich etwas schlecht ausgedrückt (tschuldigung).
Ich muss die Elementgröße der Zelle im dgn verkleinern (so ist es richtig). Die dgn an sich ist klein genug.
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 07. Aug. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlsten 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch  ...
...wenn ich dich richtige verstehe...
Wähle die Zellen aus (Elemtauswahl)...und anschließend kannst du sie skalieren, je nach Wunsch. Dabei nicht vergessen den Haken bei "Um Elementmitte" setzen.
Hilft das?
Glück auf!
Danny
charlsten
MicroStation V8i
erstellt am: 07. Aug. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danny,
leider nicht. Die Größe in kB der Zelle soll verringert werden. Also Deteils ververfen oder soetwas in der Art.
Die Zelle ist so detailiert bzw. schlecht konstruiert, dass sie allein über 5MB groß ist und das gefällt dem internen Qualitool nicht.
boiknsebb
CAD und GIS
erstellt am: 07. Aug. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlsten 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du die Zelle (***.cel Datei) gleich in MS aufmachst und da drinnen bearbeitest?
da sebb
charlsten
MicroStation V8i
erstellt am: 07. Aug. 2012 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Bemühungen  .
Ich hab es jetzt so gelöst, dass ich die Zell (danke Sepp) einzeln geöffnet habe, sie dann als .stl exportiere und wieder importiere.
Und siehe da, aus 5MB werden 700kB.
boiknsebb
CAD und GIS
erstellt am: 08. Aug. 2012 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charlsten 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen
da sebb
