  MicroStation
  MicroStation Schriftart wird nicht dargestellt (ANSI_SYMBOLS)
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MicroStation Schriftart wird nicht dargestellt (ANSI_SYMBOLS) (2037 mal gelesen)
nomis01
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von nomis01 an!   Senden Sie eine Private Message an nomis01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nomis01
Programme: Civil 3D 2012 64 bit SP2 und CSE-Tools 2012
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Wir haben unser Microstation von der Version V8 (2004 32 bit) auf die Version V8i (64 bit) umgestellt. Auf einem zentralen Laufwerk haben wir die Dateien für die Symbolik (Arbeitsbereich->Konfiguration->Symbolik-> Symbolik-Ressourcen) abgelegt. Diese kommen natürlich aus der alten Version. Nun wollte ich diese Dateien einlesen jedoch werden danach die Texte für die DFK unleserlich dargestellt. Wenn ich jetzt diesen Text auf z.B. Verdana umstelle bekomme ich für jedes "n" ein "Durchmesser-Zeichen" wenn ich dieses mit "suchen und ersetzen" auf das "n" ändere erkennt das Programm den eingegebenen Buchstaben. Da dies jedoch ein ziemlicher aufwand wäre ist meine Frage ob die Systemdateien überhaupt kompatibel sind bzw. ob noch anderweitig etwas eingestellt werden muss?
Vielen Dank für kommende Antworten
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomis01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein ähnliches Problem hatten ich kürzlich in meinem Fall war Textstil nicht konform kann man wenn Du z.B. alle Texte Selektierst über Elementinfo, siehe Anhang, Global umstellen
Franz
nomis01
Bauzeichner
erstellt am: 13. Jul. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort,
ich habe das Problem gerade gelöst. Ich habe die .shx Dateien im Verzeichnis des Programms ersetzt und jetzt werden sie erkannt. Womöglich ein Installationsfehler
