  MicroStation
  Druckansichten erstellen
Autor Thema:  Druckansichten erstellen (2294 mal gelesen)
Gooloo
Konstrukteur / Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von Gooloo an!   Senden Sie eine Private Message an Gooloo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gooloo
Microstation V8i (S2)
Win 7
erstellt am: 09. Jul. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Besten Dank erstmals für die Hilfestellung welche immer gewährleistet wird.
Nun, ich habe wiedereinmal ein unlösbares Problem. (Zumindest für mich)
Ich habe einen Koodinationsplan welcher mehrere Pläne (Situationen) enthält. (siehe Bild1)
Auf dem Titelblatt hat es Bilder (*jpg) welche ich mithilfe des Rastermanager eingefügt habe.
Ich habe das Titelblatt in einem separaten DGN, welches in meinem Plan Priorität 5 hat.
Jedoch ist es immer im hintergrund. Wieso?
2. Frage:
Ich möchte nun einzelne Situationen (Ansichten) erstellen.
Wie kann ich von einer riesigen Situation eine Ansicht erstellen auf welchem nur z.B. Situation 1 enthalten ist oder nur Situation 2 ohne das die ganze restliche Situationen und Grundlagen angezeigt wird.
Mit der Zaun funktion habe ich es geschaft den Zauninhalt in ein anderes dgn zu kopieren in welchem ich dann das Titelblatt anhängen konnte. Jedoch wurde die Farbeinstellung geändert.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank bereits dür die Hilfe.
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 10. Jul. 2012 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gooloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Frage eins würde ich vorschlagen das Bild direkt in das DGN Interaktiv einfügen dann kannst Du im Rastermanager die Priorität -> Vorder- Hintergrund steuerm siehe Anhang
Franz
Gooloo
erstellt am: 10. Jul. 2012 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz
Wie kann ich das Bild direkt einfügen? über die Referenzen?
Gruess Daniel
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 10. Jul. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gooloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Datei - Rastermanager - aufrufen, im Rastermanager unter Datei - Anhängen - Raster - auswählen in dem geöffneten Fenster die Datei/Bild z.B. ein *.jpg auswählen rechts der Ordnerstruktur siehst Du - Interaktiv platzieren - das musst Du aktivieren, dann auf Öffnen und es erfolgt die Aufforderung in einem weiteren Fenster - Rasteroptionen anhängen - in diesem Fenster kann man noch div. Einstellungen ändern wie z.B. Ebene etc. - da gehst Du auf Anhängen, das Fenster schließt sich und gibst den Ursprung des einzufügenden Bildes in deienm DGN an sowie darauf folgend die gewünschte Größe. Die Größe kann jedoch nach dem platzieren mit Funktionen im Rastermanager noch geändert werden.
Ich hoffe Du kommst zurecht ansonsten melde dich nochmals
Franz
Gooloo
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz
So habe ich die Bilder bereits eingelesen.
Jedoch öffnet sich nach dem ich das häcken interaktiv platzieren markiert habe, und auf öffnen geklickt habe kein Fenstern, ich muss dann das Bild in den Rahmen auf die Grösse die ich möchte per Mausklick einfügen.
Unter dem Rastermanager kann ich die Priorität nicht einstellen. Diese Funktion ist gesperrt.
Gooloo
Win 7
erstellt am: 10. Jul. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz
Habe noch bemerkt, dass du noch ein Bild hochgeladen hast.
Dort habe ich mein *.jpg in den Vordergrund genommen und nun klappt es.
Besten Dank.
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
erstellt am: 10. Jul. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gooloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Punkt 2 fällt mir eine Variante ein:
1. Du machst ein neues DGN und referenzierst das DGN mit den Situationen
2. Du legst ein Rechteck über den Bereich z.B. Situation 1 und dann einen Zaun
3. Unter Datei - Referenzen - Funktionen verwendest Du Abschneideumrandung (zu bearbeitende Ref muß markiert sein) und wählst unter Elementauswahl (wird angezeigt wenn Du unter Einstellungen - Funktionseinstellungen aufrufst) Zaun aus dann mit der Maus bestättigen und es bleibt nur der Bereich "Situation 1" übrig
4. Wenn nötig Bild, Legend, Plankopf, etc. einfügen und Situation 1 ist fertig
Schritte 1-4 für die restlichen Situationen
Bei dieser Vorgangsweise bleibt das Orig. DGN natürlich erhalten und auch die Farben
Eine etwas mühsame Bearbeitung aber auf die schnelle fällt mir dazu nichts besseres ein ich hoffe dennoch eine Hilfe. Bei Fragen einfach melden.
Franz
