  MicroStation
  Datei Properties löschen
Autor Thema:  Datei Properties löschen (1206 mal gelesen)
egalkarl
Sehen Sie sich das Profil von egalkarl an!   Senden Sie eine Private Message an egalkarl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für egalkarl
erstellt am: 21. Jun. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Button in V8-2004 definieren, der mir die erste Zeile des "Summary"-Reiters der DATEI\PROPERTIES löscht. Hat jemand eine Idee ? Das Aufzeichnen eines BASIC-Makros brachte nur den Hinweis zum Öffnen des DIALOG-Fensters, aber keine Editiermöglichkeit.
Bin für Tipps dankbar.
Karl
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 02. Aug. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für egalkarl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl,
Möglicherweise eine kleine Hilfe für dein Problem über die Konfig. siehe Anhang.
Franz
