 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Sachdaten verschieben (2153 mal gelesen)
Sandershow Mitglied Technischer Systemplaner
 Beiträge: 3 Registriert: 13.06.2012
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier in der Community und hätte direkt eine frage. Ich mache zur zeit eine Ausbildung zum TS und stehe vor einem Problem. Ich habe im Bereich Elektrotechnik Zellen mit Sachdaten versehen wenn ich jedoch jetzt den Text (von den Sachdaten)verschieben möchte verschieben sich auch andere Texte von anderen Zellen mit.Woran kann das denn liegen? Mfg Sandershow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandershow
Hallo, Wir arbeiten sehr viel mit Sachdaten ich habe einige Versuche mit versch. Einstellungen gemacht aber bei mir lassen sich die Sachdaten immer nur einzeln verschieben. Vorab simple Idee - gruppierte Sachdaten. Wen möglich sende einen Ausschnitt(abgespecktes DGN) deiner Problemdatei möglicherweise kann ich dann helfen. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2012 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erst mal für die Antwort! Habe mal nachgesehen und festgestellt das die Sachdaten unter Attribute in der selben Grafikgruppe sind. Wenn Sie mir ihre E Mail Adresse geben,sende ich ihnen die Datei gerne zu. Mfg Sandershow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandershow
erstellt am: 20. Jun. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandershow
Hallo, Die Sachdaten wurden zu einer Graphikgruppe hinzugefügt, Du kannst Elemente aus einer Graphikgruppe mit dem Befehl "GROUP DROP" entfernen oder unter -> Funktionen -> Gruppen -> Aus Graphikgruppe entfernen - auswählen, dann kannst Du die Sachdaten verschieben etc. Nachfolgend ein Auszug aus der MS Hilfe zum besseren Verständnis - warum Graphikgruppen erstellen: Mit Grafikgruppen können Elemente schnell gruppiert werden. Sie können nach Bedarf einzelne Elemente hinzufügen, löschen oder bearbeiten, ohne die “Gruppierung” auflösen zu müssen. Je nachdem, ob Sie die Grafikgruppensperre aktiviert oder deaktiviert haben, wirken sich Ihre Aktionen auf die gesamte Grafikgruppe oder nur auf einen Teil davon aus. Wenn für die Grafikgruppe die Option "Sperren" auf “Ein” steht, dann werden alle Elemente in der Gruppe bearbeitet. Steht die Option "Sperren" für die Grafikgruppe auf “Aus”, dann werden jeweils nur die gewählten Elemente bearbeitet. Um flexibler zu sein, können Sie benannte Gruppen erstellen, mit denen Sie jeder Elementgruppierung einen Namen definieren können. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
