  MicroStation
  dwg / dgn unlesbar
Autor Thema:  dwg / dgn unlesbar (1549 mal gelesen)
hlk
Flugzeug Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von hlk an!   Senden Sie eine Private Message an hlk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlk
erstellt am: 24. Mai. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ritzel.zip
Hallo CAD-Gemeinde,
ich habe mir per MS V8i ein Ritzel gezeichnet welches ich Lasern bzw Fräsen lassen will.
Die Programme der Firma können zwar die Files öffnen aber es sind scheinbar keine Zeichnungen hinterlegt. Auch ein Fit bringt nichts, der Bildschirm bleibt leer. Die Firma arbeitet bevorzugt mit .dgn,.cad,.dxf und .step.
Könnt Ihr einen Fehlerin meinen Files erkennen bzw. die Files convertieren?
Gruß Holger
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110)
Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1
MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12
Navisworks Simulate/Manage 2016
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
TEKLA Structures 22.0
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
auf Win.7 Enterprise 64bit
HP: Intel XEON CPU E5-1620
3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM
GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Mai. 2012 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
dein Modell ist eine 3D Datei (mit den Haupteinheiten in Meter, gezeichnet im MM !?), und es kann durchaus sein dass die Fa. eine ältere Version deren Programms hat was die höheren DWG/DXF Versionen für den Import nicht unterstützt.
Tipp 1: File -> Export -> 2D*
Tipp 2: 2D* öffnen, File SaveAs... -> DXF -> Optionen (DWG/DXF Version 2000) -> Ausgabe
Würde auch die Haupteinheiten auf MM umstellen, und die Maße vor der Ausgabe überprüfen, deine Konstruktion als Bögen (Arc's) sollte eigentlich als Objekt OK sein.
Gruß...Michael
Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen.
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 29. Mai. 2012 editiert.]
