 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Benutzereinstellung - Fensteranordnung (3622 mal gelesen)
Ned.ved Mitglied u.a. Vermessungstechniker
 Beiträge: 150 Registriert: 13.02.2009 Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013 Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2 HHK Geograf Cremer Software (Caplan)<P> Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 03. Mai. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen... Ich habe mir bei meinem Umstieg auf SS2 eine neue *.dgnlib erstellt. Dabei habe ich auch einige Fenster (Eigenschaften, Ebenenmanager etc.) auf den 2. Monitor gelegt. Soweit so gut... Wenn ich nun aber eine Zeichnung öffne, sind die Fenster im 2.Monitor nicht da. wenn ich diese dann separat öffne erscheinen sie auch an der gewünschten Position, gemäß *.dgnlib. ...das nervt aber. Was hab ich falsch gemacht bzw. wie kann ich es richtig einstellen, dass auch die separaten Fenster gleich beim Start mit geöffnet werden? Vielen Dank im voraus. ------------------ Glück auf! Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAG-FK Mitglied CAD-Techniker/Admin
 Beiträge: 315 Registriert: 24.11.2010 MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ned.ved
Hallo, Eine Lösung wäre ein simples Makro daß beim Aufruf einer Zeichnungsdatei automatisch geladen wird. Anbei ein Test Makro von mir hat in diesem Fall mit Ref-Manager funktz. öffnet den Ref-Manager an der zuletzt abgelegten Stelle nachdem ich Einstellungen speichern ausgeführt habe. Im Moment habe ich keine bessere Lösung parat. Solltest Du noch Infos bzgl. "Makro Automatische laden" benötigen einfach melden. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ned.ved
erstellt am: 07. Mai. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
