  MicroStation
  drucken mit hpgl2.plt Treiber
Autor Thema:  drucken mit hpgl2.plt Treiber (1356 mal gelesen)
liong
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von liong an!   Senden Sie eine Private Message an liong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für liong
erstellt am: 31. Mrz. 2012 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
mit den Treiber HPGL/2 wird bei mir eine Plotdatei "name.000" erzeugt.
Kann ich den Treiber HPGL/2 ändern oder ergänzen, sodass die Zeichnung direkt zum Drucker verschickt wird?
Vielen Dank im Voraus.
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 02. Apr. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liong 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum verwendest Du nicht den Treiber printer.pltcfg damit wäre dein Problem gelöst
Franz
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 02. Apr. 2012 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für liong 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung zu  LAG-FK:
im Druckertreiber den Druckeranschluß festlegen z.B.:
default_outFile/auto_overwrite = "\\SERVER\FreigabeNameDesDruckers"
(in *.PLT - V8)
Beste Grüße
HeCader
liong
Bauing.
erstellt am: 02. Apr. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da der Plotter laut Handbuch HPGL/2 kennt. Ich werde mal den Treiber "Printer" ausprobieren. Danke!
liong
Bauing.
erstellt am: 03. Apr. 2012 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HeCader:
(in *.PLT - V8)
Mit der Festlegung des Drukeranschlusses hat leider noch nicht geklappt, werde aber weiter versuchen. Im Moment verwende ich Printer.plt, klappt prima. Also vielen Dank!
