 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Modelle mit Dateneingabe erstellen (2925 mal gelesen)
Mario Gracin Mitglied staatl. gepr. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 8 Registriert: 10.10.2006 MicroStation08.05.02.35 x86 AutoCad LT 2008/2009
erstellt am: 20. Mrz. 2012 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es in Microstation V8i (Select Series 2) möglich 3D Modelle zu erstellen bei denen man vordefinierte Werte (z.B. Excel, Datenbank) hinterlegt um dann beim einfügen bzw. refenzieren variable Objekte daraus generieren zu können. Beispiel: Flansch einfügen > Menü öffnet sich > Größe auswählen z.B. DN25 PN 16 > OK > Objekt wird mit den hinterlegten Maßen erstellt. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elearning24.biz Mitglied Dipl. Ing
 Beiträge: 37 Registriert: 24.02.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2012 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Gracin
theoretisch geht dies mit Feature Modeler, Dimension Driven Design und Feature Cells. Praktisch gibt es diverse Einschränkungen, weil einige notwendige Constraints nicht existieren. Vorschweissflansche z.B. gehen recht gut; wenn aber auch noch die Bohrungen in das Flanschblatt rein sollen, dann hakt es. Für einfache Geometrien ist es ganz gut benutzbar. Viel Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WHaeger Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 13.11.2004 Win 11 Pro x64 Inventor 2023, 2025 AutoCAD Mechanical 2023, 2025 MicroStation ProSteel S6
erstellt am: 23. Mrz. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Gracin
Hallo, auch Flansche mit Bohrungen im Flanschblatt lassen sich mit Feature Cells realisieren. Ich habe dazu zwar etwas Zeit gebraucht, um dies umzusetzen, funktioniert seitdem hervoragend. (V-Flansche, Flachflansche, Blindflansche...) Grüße
erstellt am: 23. Mrz. 2012 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Hilfe. Werde dies gleich am Wochenende ausprobieren. Soweit ich sehen kann man dies auf Basis einer Excel Tabelle anfertigen. *.csv Wenn es beim Flansch funktioniert dann sind wohl Bögen usw. kein Problem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Refizul Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 05.04.2012
erstellt am: 05. Apr. 2012 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario Gracin
