  MicroStation
  Darstellungsfehler mir V8i
Autor Thema:  Darstellungsfehler mir V8i (1599 mal gelesen)
Smartcons
Sehen Sie sich das Profil von Smartcons an!   Senden Sie eine Private Message an Smartcons  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smartcons
Microstation V8; V8xm; V8i
erstellt am: 24. Feb. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgender Fehler tritt bei uns völlig willkürlich auf.
Bild 1 zeigt einen bestimmten Zommfaktor in dem alle Elemente sichtbar sind.
Bild 2 ist um ein Mausradrastervergrößert und es werden die Elemente nicht mehr dargestellt.
Hat jemand von euch eine Erklärung, oder gleiche Auffälligkeiten?
Vielen Dank im Voraus
Oliver
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 24. Feb. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smartcons 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht eher nach Überdeckungsfehler aus, liegen die die Elemente auf der gleichen Höhe (Z) in einem 3D Modell oder haben die gleiche Priorität bei einem 2D Modell ?
Behebung dabei durch Verschiebung in der Z-Achse bei 3D (0.001mm reicht) oder Änderung der Elementprioritäten.
Welche MicroStation Version (08.xx.xx.xx) ?
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
Smartcons
erstellt am: 24. Feb. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die zügige Antwort.
Version 08.11.07.446
Z-Achse ist für jedes Elemnt 0.
Bei einer Verschiebung der Elemente um Z=-0,0001mm tritt keine Änderung auf. Erst bei einer
deutlichen Verschiebung von Z=-1m tritt der Fehler nicht mehr auf. Als temporäre Lösung
ist dies ja auch zu akzeptieren (Lageplanerstellung. Werden jedoch Messungen durchgeführt,
werden Messergebnisse mit Tiefe geliefert, welches zu Irritationen führen kann. Der Fehler tritt
nicht nur bei Überdeckungen von Volumenelemente auf, sondern auch für Einzelelemente ohne Überdeckung.
