  MicroStation
  Haupt- / Untereinheiten
Autor Thema:  Haupt- / Untereinheiten (1601 mal gelesen)
Ned.ved
u.a. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ned.ved an!   Senden Sie eine Private Message an Ned.ved  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ned.ved
Athlon 64 X2 5000+ 2,6 GHz,2GB RAM
MS XP Pro SP2 Autocad 2004-2013
Microstation V8.1 / V8i / V8 XM edition / SS2
HHK Geograf
Cremer Software (Caplan)<P>
Bleistift, Maßstab, Kartiernadel ;)
erstellt am: 22. Feb. 2012 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
ich habe folgendes Problem:
Bisher habe ich durch den Auftraggeber vorgegebene Symboliken (Linienarten, Pseudozellen etc.) über eine *.stg geladen. Im Einstellungsfenster konnte ich dann unter Katagorie - Skalieren den gewünschten Massstab wählen, wonach dann die maßstäbliche Skalierung des jeweiligen Elementes erfolgte.
Seit dem Update auf V8i kommt nun aber folgende Fehlermeldung.
Muss ich in den Voreinstellungen/Konfiguration noch etwas einstellen?
Hat jemanden einen Tip für mein Problem?
Glück auf!
Danny
[Diese Nachricht wurde von Ned.ved am 24. Feb. 2012 editiert.]
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 19. Mrz. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ned.ved 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du kannst unter Einstellungen-> Zeichnungsskalierung (siehe auch Anhang) neue Skalierungen definieren, ich hoffe damit richtig zu liegen und eine Hilfe für dich.
Franz
