 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Anmerkungsskalierung (2919 mal gelesen)
Leylia Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 22. Feb. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forenuser! Musste vor kurzem beruflich von AutoCAD auf Microstation umsteigen (derzeitige MS Version selectseries 1). Die Grundlagen sind zwar diesselben aber die Ausführungen unter beiden ist doch sehr anders. Meine Frage bezieht sich auf die Anmerkungsskalierung (in ACAD wäre das Beschriftungmaßstab). Und zwar verstehe ich folg. Ablauf noch nicht: -> Anmerkungen und Texte werden im Modellbereich geschrieben Ich habe 2 Maßstäbe zb. 1:100 und 1:500, damit die Schriftgröße in beiden gleich ist stelle ich Anmerkungsskalierung ein, voila geht auch super, aber was ist wenn ich jetzt bei Maßstab 1:500 den Text woanders hingeschoben haben möchte als bei 1:100? (Hintergrund ist, das es 5fach Vergrößerung ist, und naja wenn man es nicht wegschieben kann sieht es ein wenig seltsam aus) Ist sowas in MS möglich? Liebe Grüße
Ley [Diese Nachricht wurde von Leylia am 22. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 23. Feb. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leylia
Hallo Ley, Die Anmerkungsskalierung funktioniert nicht ganz so wie in ACAD - wie richtig bemerkt, wird im ACAD jedes Maßstabsobjekt separat verwaltet und kann damit für jeden Maßstab individuell verschoben werden. Die ist in MicroStation nicht so & deshalb kannst Du dies nicht einzeln verschieben. Zumal beim "Layouten" es sich im Grunde genommen um Referenzierungen handelt auf ein und dasselbe Modellobjekt - nur das es halt unterschiedlich dargestellt wird. Ich hätte gerne Optimismus verbreitet. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stark Mitglied Dipl.Informatiker
 Beiträge: 680 Registriert: 27.06.2001 MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 23. Feb. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leylia
Die Frage, die sich mir dabei stellt, was macht ACAD, wenn ich die Bemassung/Anmerkung/Text im Entwurfsmodell verschiebe, oder wird dabei prinzipiell nur in den Layouts gearbeitet ? (die Variante gäbe es in MS letztendlich auch). Auf Grund der beanspruchten Kombatibilität (bzw. direkten Nutzung der Autodesk Methoden für Element lesen/Speichern) muss MS in der Lage sein, solche Konstellationen zu verarbeiten. Stell doch mal eine Bsp.dwg (aus ACAD) mit in den Thread, dann können wir nachsehen was Ustn draus macht. Evtl. macht ACAD hier auch nur ein Kopieren und Skalieren von bestimmten Elementtypen, bin mir da nicht so sicher, da der Verwaltungsaufwand für eine permanente Abhängigkeit doch relativ hoch wäre. In jedem Fall ließen sich Rückschlüsse auf eine mögliche Arbeitsweise ziehen, ansonsten hat HeCader Recht, in MS wir lediglich die Skalierung in Abhängigkeit zum Referenzmaßstab geändert, Positionen bleiben unberührt. ------------------ Wer's nur glaubt, weiß es nicht ! Rechtschreibfehler gibt's gratis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leylia
Hallo, ich stelle mal eine simpel originäre DWG und das gewandelte Resultat als DGN rein. MicroStation stellt leider nicht alles richtig dar (oder habe ich eine Wandel-Option übersehen?)- es verliert die Beschriftungseigenschaft - deshalb auch eine PDF anbei, wie es im AutoCAD aussah. (auch der identische Schraffur-Abstand im Plot ging flöten - habe ich hier etwa einen der letzten AutoDesk-Vorteile entdeckt??) ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leylia Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2012 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja ich habe es auch grade getestet und es geht anscheinend nicht, wie löst man dieses Problem denn sonst in Microstation? (Ausser die Schrift doppelt zu haben ^^) Wenn AutoCAD nur nicht so unglaublich instabil laufen würde, ich war bei ms schon überrascht wie stabil es läuft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
