  MicroStation
  RSC nach SHX konvertieren
Autor Thema:  RSC nach SHX konvertieren (1654 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 01. Feb. 2012 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe von einem Büro eine DWG bekommen, exportiert aus DGN (Version 7). In der DWG diverse SHX-Schriften, die ich nicht habe und die mir das Büro auch nicht schicken kann. Dafür habe ich jetzt die gleichnamigen RSC-Dateien bekommen, die das Büro nicht umwandeln kann und ich als ACAD-Anwender natürlich auch nicht.
Was tun? Gibt es eine Online-Konvertierung? Oder könnte das jemand für mich machen?
Danke und Grüsse
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
MicroStation V8i auf Windows 7 + 8.1
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wenn das Büro aus einer DGN in MicroStation Version 7 eine DWG machen kann, dann sollten sie auch in der Lage sein, die Option zu finden, die die RSC Dateien in SHX Dateien umwandelt (resp. in unkompilierte SHP Dateien in älteren Ustn Versionen, wenn ich mich richtig entsinne).
In den Exportoptionen gibt es sowohl den Haken zum Generieren dieser Schriftarten, als auch die Einstellung, in welches Verzeichnis diese Schriften geschrieben werden, da diese im Normalfall ja nicht n mal auf der Platte landen sollen, wenn einmal reicht, aber in Fällen wie Deinem auch mal gesondert auffindbar sein müssen.
Das Büro darf sich im Zweifelsfall vertrauensvoll an mich wenden, falls sie die Optionen nicht finden ;-)
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt), aber dazu fehlt mir zum Nachvollziehen ein ACAD, sollte selbiges ab der Version 2010 in der Lage sein, DGN Dateien direkt zu lesen, womit auch dort ein Einlesen der RSC's gewährleistet sein sollte. Diese Info aber nur, soweit die offiziellen Verlautbarungen von AutoDesk und Bentley reichen und stimmen (Hörensagen  )
Gruß Michael
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
Peter2
erstellt am: 01. Feb. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von stark:
...dann sollten sie auch in der Lage sein, die Option zu finden, die die RSC Dateien in SHX Dateien umwandelt...
Die Meinung hatte ich auch, aber ... - eben nicht.
...BTWBy the way (So nebenbei bemerkt), aber dazu fehlt mir zum Nachvollziehen ein ACAD, sollte selbiges ab der Version 2010 in der Lage sein, DGN Dateien direkt zu lesen, womit auch dort ein Einlesen der RSC's gewährleistet sein sollte. ...
Den Teufel mit dem Beelzebub austreiben - ich fürchte, in dem Fall ist das erste Übel besser als das zweite.
Danke für den Beitrag.
Peter
