  MicroStation
  RasterVBA drehen verschieben skalieren
Autor Thema:  RasterVBA drehen verschieben skalieren (2578 mal gelesen)
HeyJo
Verm.Ing
Sehen Sie sich das Profil von HeyJo an!   Senden Sie eine Private Message an HeyJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeyJo
Microstation 8.5 bzw. 8i
AutoCad 12
Provi
CimDataBase
erstellt am: 20. Jan. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade eine komplette Zeichnung mittels Drehwinkel, Verschiebevektor und Massstab zu Modifizieren, bei den Zeichenelementen war das auch kein Problem, da lief das über eine Transformationsmatrix und der anschließenden Anwendung der Methode Element.transform,
Aber bei Raster funktioniert nur eine Drehung, aber ich konte keine Befehle finden zum skalieren und verschieben.
Vielleicht hat ja einer das schon mal gemacht
hier jedenfalls der Status Quo:
Sub test_Raster_Drehen_Skalieren_Verschieben(DrehWinkel_Radiant As Double, vx As Double, vy As Double, vz As Double, MassStab As Double)
  Dim theRasters As Rasters
  Dim oRaster As Raster
  Dim oEnum As CollectionEnumerator
  Set theRasters = RasterManager.Rasters
    For Each oRaster In theRasters 'Re
      With oRaster.GeoReferenceInformation
        MsgBox .RotationAboutZ & vbCrLf _
        & .Origin.x & vbCrLf _
        & .Origin.Y & vbCrLf _
        & .Origin.Z & vbCrLf _
        & oRaster.RasterInformation.WorldFileType _
        , , oRaster.RasterInformation.Name
      'Raster um Ursprung drehen (geht trotz ReadOnly)
        .RotationAboutZ = DrehWinkel_Radiant
      'Raster-Ursprung verschieben
      'geht nicht, da GeoReferenceInformation-Objekt eigentlich Readonly (außer bei Drehung s.o.)
        .Origin.x = .Origin.x + vx
        .Origin.Y = .Origin.Y + vy
        .Origin.Z = .Origin.Z + vz
      'Raster Skalieren bezogen auf Ursprung
        '??? (keine Methode gefunden)
      End With
    Next
  RedrawAllViews
End Sub
schon mal Danke
Gruß Jo
LAG-FK
CAD-Techniker/Admin
Sehen Sie sich das Profil von LAG-FK an!   Senden Sie eine Private Message an LAG-FK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAG-FK
MS-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, PowerDraft-V8i-SS4 Vers. 08.11.09.833, MS-XM Vers. 08.09.02.82, FME-2013, Corel-X5, ACAD 2016, GeoMedia Plus
erstellt am: 23. Jan. 2012 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeyJo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mit Rastersteuerung zu finden unter -> Funktionen -> Raster -> Rastersteuerung, da kannst Du Skalieren, Umwandeln (Einpassen mit Ref. Punkten) etc. diese Funktionen findest Du auch im Rastermanager, am besten selbst testen.
Franz
HeyJo
Verm.Ing
AutoCad 12
Provi
CimDataBase
erstellt am: 02. Feb. 2012 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
Danke für die Antwort,
ich hab' rumprobiert und es hat geklappt mit den SendCommands, ist nur Schade, dass es für Raster keine VBA-Methode "Transform" gibt, wie bei den restlichen graphischen Elementen.
Hier also die Lösung:
Sub Raster_Drehen_Skalieren_Verschieben(DrehWinkel_Radiant As Double,Bezugspunkt1 As Point3d,vx as double,vy as double, vz as double, MassStab As Double)
  Dim Bezugspunkt2 As Point3d
  Dim Alt_MassStab As Point2d
  Dim Alt_Drehung_Radiant As Double
  Dim Neu_MassStab As Point2d
  Dim FullName As String
  Dim Neu_Pkt As Point3d
  'Einstellungen (der Transformationsparameter)
    ActiveSettings.Angle = DrehWinkel_Radiant    'Drehwinkel in Radiant
  'Drehwinkel setzen
  'Alternative funktioniert auch!)
    'CadInputQueue.SendCommand "ACTIVE ANGLE " & Replace(Str(DrehWinkel_Radiant * 180 / Application.Pi), ",", ".") & "°"
  'Massstab setzen
    CadInputQueue.SendCommand "ACTIVE SCALE " & Replace(Str(MassStab), ",", ".")
  'Alternative Funktioniert nicht!)
    'ActiveSettings.ScaleLockEnabled = False
    'ActiveSettings.Scale.x = MassStab
    'ActiveSettings.Scale.Y = MassStab
    'ActiveSettings.Scale.Z = 1
  '0. Berechnung verschobener Bezugspunkt
        Bezugspunkt2.x = Bezugspunkt1.x + vx
        Bezugspunkt2.y = Bezugspunkt1.y + vy
        Bezugspunkt2.z = Bezugspunkt1.z + vz
  '1. Gesamte Rasterauswahl demarkieren (darf nur eins markiert sein für Bearbeitung)
      oRaster.ExtendedInformation.IsSelected = False
    Next
      oRaster.ExtendedInformation.IsSelected = True      'Einzelnes Raster Auswählen
  '2.Verschieben-------------------------------------------------
      'Verschiebungspunkt berechnen
        CadInputQueue.SendCommand "RASTER MOVE"
        CadInputQueue.SendDataPoint Bezugspunkt1 'UrsprBezugspunkt für Verschiebung
        CadInputQueue.SendDataPoint Bezugspunkt2 'ZielBezugspunkt für Verschiebung
        'Reset zu aktuellem Befehl senden.
        CadInputQueue.SendReset
        CommandState.StartDefaultCommand
    '3.Drehen------------------------------------------------------
      's.o.:        ActiveSettings.Angle = DrehWinkel_Radiant    'Drehwinkel in Radiant
        CadInputQueue.SendCommand "RASTER ROTATE "
        CadInputQueue.SendDataPoint Bezugspunkt2          'Bezugspunkt für Drehung
    '4.Skalieren------------------------------------------------------
      's.o.:      CadInputQueue.SendCommand "ACTIVE SCALE "  'Masstab
        CadInputQueue.SendCommand "RASTER SCALE "
        CadInputQueue.SendDataPoint Bezugspunkt2          'Bezugspunkt für Skalierung
      oRaster.ExtendedInformation.IsSelected = False      'Auswahl löschen
      End With
    'oRaster.Reload
    Next
    'Einstellungen (zurücksetzen)
    ActiveSettings.Angle = 0    'Drehwinkel in Radiant
    CadInputQueue.SendCommand "ACTIVE SCALE 1 "
  'Regenerieren
  RedrawAllViews
End Sub
Gruß Jo
